Замена прокладки ГБЦ и сопутствующие операции
- fidel1970
Re: Замена прокладки ГБЦ и сопутствующие операции
Миш, согни ремешок со стороны зубьев...
- *Casper*
avtopilot18, есть возможность вот эту
В максимальном разрешении скинуть? Хотя б на почту. Хочу рассмотреть детали, потому как может мне придется повторить твой путь.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Не вопрос, отправлю.
- *Casper*
avtopilot18, вот пасибо, добрый человек.
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
avtopilot18, пасиба.
А что за мусор в поршнях? Последствия снятия? Очищали воздухом?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Мусор- это я пальчиком поковырял грязь снаружи...
Головку увидеть не успел- на фрезеровку увезли... Ремешок сгибал- поношенный, но с микроскопическими трещинками, ещё бы проходил, я думаю. Но конечно буду менять.
- maxs-vd
А что так залить не берутся?avtopilot18 писал(а): залегли маслосъёмные кольца, их надо либо раскоксовывать, собрав движок,
Я бы не разбирал. Поменять вкладышы это не два пальца о.... (зачем их менять?) Хотя если был перегрев что повело головку, скорей всего и кольцам кранты.avtopilot18 писал(а):Движок масло не ел, за мои 58 тыс пробега не перегревался (по ощущениям и показометру температуры).
Склоняюсь к замене, что скажете???
Форсаж!avtopilot18 писал(а): Головку увидеть не успел- на фрезеровку увезли...
avtopilot18, Так в каком месте масло идёт в головку? По прокладке не пойму обычно это отверстие завальцованно медью.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Форсаж обусловлен посылом моего знакомого к ремонтникам, ну и желанием освободить место побыстрее. Канал отправки на фрезеровку на завод налажен, делают быстро (я лет 10 назад работал в цехесам видел, как это было поставлено просто на поток, но без брака- квалифицированными станочникали).
Если есть косвеные признаки перегрева и вероятность выхода из строя, то лучше менять, я же ездить собираюсь, а не просто на продажу. А вкладыши, мне сказали, по технологии, обязательно меняются при разборке. тут уж только поверить...
Насколько я понял, масляных каналов 4- они овальной формы.
- Сергейsp
Их видно, остальные ОЖ и резьба.
- maxs-vd
Ну не может быть несколько каналов на подачу..., овальные это скорей всего сток с головки.
Форсаж, я имел виду что движок теперь станет немного форсированным, степень сжатия в камере сгорания увеличится (прибавится мощность)
- Сергейsp
Ну да по этим в картер стекает, для смазки р/валов логично бы было от центра к краям, но не видно такого канала, едиственный этот синим.
- fidel1970
Нате, не мучайтесь...Сергейsp писал(а):едиственный этот синим.
Элементы системы смазки двигателя Duratec:
1 — возвратный масляный канал;
2 — главная масляная магистраль;
3 — масляные каналы к подшипникам коленчатого вала и шатуна;
4 — место установки масляного фильтра;
5 — маслоприемная труба;
6 — масляный канал от масляного насоса к масляному фильтру;
7 — масляный канал к подшипникам распределительного вала в головке блока цилиндров
| ! | Подписи не совсем соответствуют действительности. Будьте внимательнее. *Casper* |
- Сергейsp
Будем мучатся, цифирьки на картинках с расшифровкой не совпадают
- fidel1970
- Сергейsp
Глянь самое выдающяеся место (хотя местА получаются) установки м/фильтра
- *Casper*
Файлсервер???? Ну нафиг. Там может быть все что угодно. Проверено - это сайт.fidel1970 писал(а):Да, ладно... Малышев проверял.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
1. Какой блин он возвратный. Стрелки вверх.
И ваще. Блин, кто поклал?
- fidel1970
Я поклал, а чё?*Casper* писал(а):Блин, кто поклал?
- *Casper*
Да как-то косяков много
- fidel1970
Нивапрос...*Casper* писал(а):Да как-то косяков много
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Ну всё, получил я своего Фьюжа! Итого сделано всё что и планировалось, + замена сальника к\в. Навесные агрегаты ремонта "не попросили". По словам ремонтников, я не вредный, и движок пустился сразу и заработал как надо. Работа двигателя "без особенностей". Денег за работу заплатил больше 12 тыр. Пригласили на контроль через 5 тыс км, тогда же и масло поменять посоветовали. Кстати, на канистре масла прочитал, что Кастрюль 5W20 профэшинэл "разработано специально для двигателей Эко буст и позволяет маслу задерживаться на поверхности дольше обычных масел", правда так пишут на любом новом масле... Поэтому потом менять буду на 5W30. Если надо, состояние ремней могу завтра сфоткать поподробнее.
- Сергейsp
avtopilot18, к сальнику к/вала не с проста полезли? От головы далеко
