Замена прокладки ГБЦ и сопутствующие операции
Re: Замена прокладки ГБЦ и сопутствующие операции
Сообщение fidel1970 » 21 янв 2013, 21:38
Миш, согни ремешок со стороны зубьев...
Сообщение *Casper* » 21 янв 2013, 21:38
avtopilot18, есть возможность вот эту
В максимальном разрешении скинуть? Хотя б на почту. Хочу рассмотреть детали, потому как может мне придется повторить твой путь.
Сообщение avtopilot18 » 21 янв 2013, 21:39
Не вопрос, отправлю.
Сообщение *Casper* » 21 янв 2013, 21:58
avtopilot18, вот пасибо, добрый человек.
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
avtopilot18, пасиба.
А что за мусор в поршнях? Последствия снятия? Очищали воздухом?
Сообщение avtopilot18 » 21 янв 2013, 22:06
Мусор- это я пальчиком поковырял грязь снаружи... :o Головку увидеть не успел- на фрезеровку увезли... Ремешок сгибал- поношенный, но с микроскопическими трещинками, ещё бы проходил, я думаю. Но конечно буду менять.
Сообщение maxs-vd » 22 янв 2013, 01:10
avtopilot18 писал(а): залегли маслосъёмные кольца, их надо либо раскоксовывать, собрав движок,
А что так залить не берутся?
avtopilot18 писал(а):Движок масло не ел, за мои 58 тыс пробега не перегревался (по ощущениям и показометру температуры).
Склоняюсь к замене, что скажете???
Я бы не разбирал. Поменять вкладышы это не два пальца о.... (зачем их менять?) Хотя если был перегрев что повело головку, скорей всего и кольцам кранты.
avtopilot18 писал(а): Головку увидеть не успел- на фрезеровку увезли...
Форсаж!
avtopilot18, Так в каком месте масло идёт в головку? По прокладке не пойму обычно это отверстие завальцованно медью.
Сообщение avtopilot18 » 22 янв 2013, 06:31
Форсаж обусловлен посылом моего знакомого к ремонтникам, ну и желанием освободить место побыстрее. Канал отправки на фрезеровку на завод налажен, делают быстро (я лет 10 назад работал в цехесам видел, как это было поставлено просто на поток, но без брака- квалифицированными станочникали).
Если есть косвеные признаки перегрева и вероятность выхода из строя, то лучше менять, я же ездить собираюсь, а не просто на продажу. А вкладыши, мне сказали, по технологии, обязательно меняются при разборке. тут уж только поверить...
Насколько я понял, масляных каналов 4- они овальной формы.
Сообщение Сергейsp » 22 янв 2013, 06:44
Их видно, остальные ОЖ и резьба.
Сообщение maxs-vd » 22 янв 2013, 10:10
Ну не может быть несколько каналов на подачу..., овальные это скорей всего сток с головки.
Форсаж, я имел виду что движок теперь станет немного форсированным, степень сжатия в камере сгорания увеличится (прибавится мощность)
Сообщение Сергейsp » 22 янв 2013, 12:14
Ну да по этим в картер стекает, для смазки р/валов логично бы было от центра к краям, но не видно такого канала, едиственный этот синим.
Сообщение fidel1970 » 22 янв 2013, 12:30
Сергейsp писал(а):едиственный этот синим.
Нате, не мучайтесь...
Элементы системы смазки двигателя Duratec:
1 — возвратный масляный канал;
2 — главная масляная магистраль;
3 — масляные каналы к подшипникам коленчатого вала и шатуна;
4 — место установки масляного фильтра;
5 — маслоприемная труба;
6 — масляный канал от масляного насоса к масляному фильтру;
7 — масляный канал к подшипникам распределительного вала в головке блока цилиндров
! Подписи не совсем соответствуют действительности. Будьте внимательнее.
Сообщение Сергейsp » 22 янв 2013, 12:40
Будем мучатся, цифирьки на картинках с расшифровкой не совпадают ;)
Сообщение fidel1970 » 22 янв 2013, 12:45
Сергейsp писал(а):цифирьки на картинках с расшифровкой не совпадают
Да, ладно... Малышев проверял. :crazy:
Сообщение Сергейsp » 22 янв 2013, 12:50
Глянь самое выдающяеся место (хотя местА получаются) установки м/фильтра :smirk:
Сообщение *Casper* » 22 янв 2013, 13:00
fidel1970 писал(а):Да, ладно... Малышев проверял. :crazy:
Файлсервер???? Ну нафиг. Там может быть все что угодно. Проверено - это сайт.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
1. Какой блин он возвратный. Стрелки вверх.
И ваще. Блин, кто поклал?
Сообщение fidel1970 » 22 янв 2013, 13:09
*Casper* писал(а):Блин, кто поклал?
Я поклал, а чё?
Сообщение *Casper* » 22 янв 2013, 13:16
Да как-то косяков много
Сообщение fidel1970 » 22 янв 2013, 13:39
*Casper* писал(а):Да как-то косяков много
Нивапрос...
Сообщение avtopilot18 » 29 янв 2013, 21:12
Ну всё, получил я своего Фьюжа! Итого сделано всё что и планировалось, + замена сальника к\в. Навесные агрегаты ремонта "не попросили". По словам ремонтников, я не вредный, и движок пустился сразу и заработал как надо. Работа двигателя "без особенностей". Денег за работу заплатил больше 12 тыр. Пригласили на контроль через 5 тыс км, тогда же и масло поменять посоветовали. Кстати, на канистре масла прочитал, что Кастрюль 5W20 профэшинэл "разработано специально для двигателей Эко буст и позволяет маслу задерживаться на поверхности дольше обычных масел", правда так пишут на любом новом масле... Поэтому потом менять буду на 5W30. Если надо, состояние ремней могу завтра сфоткать поподробнее.
Сообщение Сергейsp » 29 янв 2013, 21:29
avtopilot18, к сальнику к/вала не с проста полезли? От головы далеко :mda:
