*Casper* писал(а):maxs-vd, трубочку я предусмотрительно вынул
Пропало масло в двигателе!
- maxs-vd
Re: Пропало масло в двигателе!
- Сергейsp
Там ещё трубочка есть, в всасывающий коллектор.
- maxs-vd
не понял... что тоже четыре литра долил?*Casper* писал(а): ну мой получается тоже работал без масла и, сдается мне, больший срок.
- Сергейsp
Да нет, заглушку "фиксации" к/вала недовернул.
- *Casper*
3 в целом.maxs-vd писал(а):не понял... что тоже четыре литра долил?
- maxs-vd
Ну вы блин даёте... как заметил?*Casper* писал(а):3 в целом.
- *Casper*
Так наливать жеж пришлосьmaxs-vd писал(а):Ну вы блин даёте... как заметил?
5 - 2 = 3
- maxs-vd
*Casper*,
Я имел ввиду, щуп случайно глянул, или уже лампа заморгала.
- *Casper*
maxs-vd, Долгая история. Ща попробую "воспроизвести"... Дай минут 10
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
20 янв 2013
20 янв 2013
Чет у меня сегодня фью ночью отказался заводиться.
Аккумулятора хватило, с ним проблем нет.
А вот мотор чет.... Мне показалось, что он туго крутится. Тяжело ему. Он завелся, но сразу заглох. Пришлось подгазовывать, чтобы удержать работу.
Нужно составить ряд возможных причин.
*Casper* писал(а):неправильный состав смеси. Подавалась беднее, чем нужно. Отсюда: ДМРВ, лямбда, заслонка, форсунки.
Думал об этом, но что-то показалось не убедительно.
*Casper* писал(а):Ну или чрезвычайно густое масло двигателе или коробке (если сцепление не выжимал при пуске). Это если подгазовывать пришлось только первые секунды.5W30 оригинал (формула) в двигле
ликви в коробке.
коробку не "вело" даже в -32° (успел проверить). Тут выжимал и не выжимал (дважды за ночь машина пыталась безуспешно автозапуститься, оба раза ходил заводить. Первый выжимал сцепу, второй нет.
Подгазовывать надо было где-то секунд 20.
*Casper* писал(а):Все, хватит гадать.
В том и дело - масло. Точнее его отсутствиеНепонятно только что за налет такой. Он по всему щупу.
А вот задняя сторона двигла Чем-то напоминает обсуждение прокладки ГБЦ.
Под машиной - сухо
- maxs-vd
Это очень плохо.*Casper* писал(а):Мне показалось, что он туго крутится. Тяжело ему. Он завелся, но сразу заглох. Пришлось подгазовывать, чтобы удержать работу.
У меня было так, на мерседесе. Сорвала масляную магистраль с масляного насоса, выехал рано утром с просони лампу не заметил там она за рулём в глаза не бросается. Так вот чувствую не тянет, я газу больше проехал четыре километра и слышу движок уже стучит и совсем не тянет... заглушил и уже больше коленвал не провернулся, вкладыши не провернуло, но на коленвале шейки шатунов почти все были стёрты, второй шатун и ответная шейка уже не подлежали восстановлению, менял коленвал и один шатун
- *Casper*
Силен
Ну вроде обошлось пока.
ChuckD
Посмотрел глушитель, сфотографировал
На всякий случай провел по внутренней стенке пальцем - немного черного нагара, как сажа. Смывается водой. Ничего масляного не наблюдается.
Дыма сизого при работе двигателя из глушителя нет. Также выворачивал крышку горловины для залива масла, дыма нет. Также вытаскивал щуп пр работе двигателя, дыма из трубы также нет.
Продолжаю наблюдать.
- Сергейsp
ChuckD, заедь на сервис, вместо датчика давления масла манометр ввернут давление проверить, чтоб не думалось. Цифры не помню, на х/х ~ 1, на 2000 оборотов ~ 3.
- maxs-vd
100% масло убежало не через глушак отличный вид у выхлопной.ChuckD писал(а):Посмотрел глушитель, сфотографировал
Давление масла (минимальное, температура масла 80°C) при 800 об/мин 1,0 barСергейsp писал(а):Цифры не помню,
Давление масла (минимальное, температура масла 80°C) при 2000 об/мин 2,5 bar
Давление открывания клапана сброса давления 4 bar
Не вижу в проверке необходимости.
cthutq
- Дед
Если бы в таких объёмах убежало след оставляло масленый хотябы в то время пока катализатор не нагрелся.maxs-vd писал(а):100% масло убежало не через глушак отличный вид у выхлопной.ChuckD писал(а):Посмотрел глушитель, сфотографировал
ChuckD Свечи смотрел?
Не может быть чтоб бесследно исчезало масло, бесследно могут исчезать только деньги.
ChuckD
Свечи смотрели в сервисе, когда я к ним приехал с претензией что после работы с ГРМ пропало масло. Сказали что свечи идеальные и они исключают возможность сгорания масла в двигателе. Но и визуально утечку не нашли...
cthutq
- Дед
Тёзка, оглянись вокруг может НЛО поблизости припарковано и гуманоиды по ночам скачивают масло.
Желательно самому посмотреть, сервис мены много чего могут наговорить, и компрессию проверить бы надо не в кожух сцепления он уходит и там остаётся.
ChuckD
Вот про сцепление можно поподробней?
Сервисмен домкрат нечаяно резко спустил когда двигатель был снят с опоры, он резко завалился набок и повис. Может таки что то сломалось и теперь масло уходит. Кожух сцепления - это место крепления коробки и двигателя? может туда масло литься?
cthutq
- Дед
Если что то повредилось в задней крышке ДВС или задний коренной сальник побежал, то масло буде уходить в кожух сцепления опять же в нём должно быть дренажное отверстие, это по аналогу с отечественными машинами. Если только инженеры Форда решили, что масло сзади бежать не может и сделали кожух герметичным. Утверждать какой на фьюжике кожух не могу. Это просто версия.
- *Casper*
На фью на сцепление 3 дырки. Одна снизу
