Пропало масло в двигателе!
Re: Пропало масло в двигателе!
#121 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2013, 21:25
*Casper* писал(а):maxs-vd, трубочку я предусмотрительно вынул :)
:bravo: Пространственное мышление работает!
#122 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2013, 21:36
Там ещё трубочка есть, в всасывающий коллектор.
#123 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2013, 21:37
*Casper* писал(а): ну мой получается тоже работал без масла и, сдается мне, больший срок.
не понял... что тоже четыре литра долил?
#124 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2013, 21:46
Да нет, заглушку "фиксации" к/вала недовернул.
#125 Сообщение *Casper* » 18 фев 2013, 21:47
maxs-vd писал(а):не понял... что тоже четыре литра долил?
3 в целом.
#126 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2013, 21:52
*Casper* писал(а):3 в целом.
Ну вы блин даёте... как заметил?
#127 Сообщение *Casper* » 18 фев 2013, 22:05
maxs-vd писал(а):Ну вы блин даёте... как заметил?
Так наливать жеж пришлось :)
5 - 2 = 3 :)
#128 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2013, 22:43
*Casper*,
Я имел ввиду, щуп случайно глянул, или уже лампа заморгала.
#129 Сообщение *Casper* » 18 фев 2013, 23:13
maxs-vd, Долгая история. Ща попробую "воспроизвести"... Дай минут 10
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
20 янв 2013
Чет у меня сегодня фью ночью отказался заводиться.
Аккумулятора хватило, с ним проблем нет.
А вот мотор чет.... Мне показалось, что он туго крутится. Тяжело ему. Он завелся, но сразу заглох. Пришлось подгазовывать, чтобы удержать работу.
Нужно составить ряд возможных причин.
*Casper* писал(а):неправильный состав смеси. Подавалась беднее, чем нужно. Отсюда: ДМРВ, лямбда, заслонка, форсунки.
Думал об этом, но что-то показалось не убедительно.
Ну или чрезвычайно густое масло двигателе или коробке (если сцепление не выжимал при пуске). Это если подгазовывать пришлось только первые секунды.
5W30 оригинал (формула) в двигле
ликви в коробке.
коробку не "вело" даже в -32° (успел проверить). Тут выжимал и не выжимал (дважды за ночь машина пыталась безуспешно автозапуститься, оба раза ходил заводить. Первый выжимал сцепу, второй нет.
Подгазовывать надо было где-то секунд 20.
*Casper* писал(а):Все, хватит гадать.
В том и дело - масло. Точнее его отсутствие :eek:
Непонятно только что за налет такой. Он по всему щупу.
А вот задняя сторона двигла
Чем-то напоминает обсуждение прокладки ГБЦ.
Под машиной - сухо
#130 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2013, 23:36
*Casper* писал(а):Мне показалось, что он туго крутится. Тяжело ему. Он завелся, но сразу заглох. Пришлось подгазовывать, чтобы удержать работу.
Это очень плохо.
У меня было так, на мерседесе. Сорвала масляную магистраль с масляного насоса, выехал рано утром с просони лампу не заметил там она за рулём в глаза не бросается. Так вот чувствую не тянет, я газу больше проехал четыре километра и слышу движок уже стучит и совсем не тянет... заглушил и уже больше коленвал не провернулся, вкладыши не провернуло, но на коленвале шейки шатунов почти все были стёрты, второй шатун и ответная шейка уже не подлежали восстановлению, менял коленвал и один шатун :mad: :insane: Всё ремонтировал сам (один)
#131 Сообщение *Casper* » 18 фев 2013, 23:58
Силен :hat:
Ну вроде обошлось пока.
ChuckD
#132 Сообщение ChuckD » 19 фев 2013, 22:45
Посмотрел глушитель, сфотографировал
На всякий случай провел по внутренней стенке пальцем - немного черного нагара, как сажа. Смывается водой. Ничего масляного не наблюдается.
Дыма сизого при работе двигателя из глушителя нет. Также выворачивал крышку горловины для залива масла, дыма нет. Также вытаскивал щуп пр работе двигателя, дыма из трубы также нет.
Продолжаю наблюдать.
#133 Сообщение Сергейsp » 19 фев 2013, 22:58
ChuckD, заедь на сервис, вместо датчика давления масла манометр ввернут давление проверить, чтоб не думалось. Цифры не помню, на х/х ~ 1, на 2000 оборотов ~ 3.
#134 Сообщение maxs-vd » 20 фев 2013, 00:51
ChuckD писал(а):Посмотрел глушитель, сфотографировал
100% масло убежало не через глушак отличный вид у выхлопной.
Сергейsp писал(а):Цифры не помню,
Давление масла (минимальное, температура масла 80°C) при 800 об/мин 1,0 bar
Давление масла (минимальное, температура масла 80°C) при 2000 об/мин 2,5 bar
Давление открывания клапана сброса давления 4 bar
Не вижу в проверке необходимости.
cthutq
Дед
#135 Сообщение cthutq » 20 фев 2013, 02:22
Если бы в таких объёмах убежало след оставляло масленый хотябы в то время пока катализатор не нагрелся.
ChuckD Свечи смотрел?
Не может быть чтоб бесследно исчезало масло, бесследно могут исчезать только деньги.
ChuckD
#136 Сообщение ChuckD » 20 фев 2013, 12:02
Свечи смотрели в сервисе, когда я к ним приехал с претензией что после работы с ГРМ пропало масло. Сказали что свечи идеальные и они исключают возможность сгорания масла в двигателе. Но и визуально утечку не нашли...
cthutq
Дед
#137 Сообщение cthutq » 20 фев 2013, 14:43
Тёзка, оглянись вокруг может НЛО поблизости припарковано и гуманоиды по ночам скачивают масло.
Желательно самому посмотреть, сервис мены много чего могут наговорить, и компрессию проверить бы надо не в кожух сцепления он уходит и там остаётся.
ChuckD
#138 Сообщение ChuckD » 20 фев 2013, 14:55
Вот про сцепление можно поподробней?
Сервисмен домкрат нечаяно резко спустил когда двигатель был снят с опоры, он резко завалился набок и повис. Может таки что то сломалось и теперь масло уходит. Кожух сцепления - это место крепления коробки и двигателя? может туда масло литься?
cthutq
Дед
#139 Сообщение cthutq » 20 фев 2013, 15:22
Если что то повредилось в задней крышке ДВС или задний коренной сальник побежал, то масло буде уходить в кожух сцепления опять же в нём должно быть дренажное отверстие, это по аналогу с отечественными машинами. Если только инженеры Форда решили, что масло сзади бежать не может и сделали кожух герметичным. Утверждать какой на фьюжике кожух не могу. Это просто версия.
#140 Сообщение *Casper* » 20 фев 2013, 15:42
На фью на сцепление 3 дырки. Одна снизу :)
