Сигнализатор-индикатор тормозной системы (лампа)
Здрасти знатоки и любители ! Последние пару недель боковым зрением улавливал что-то красное на панели. Пригляделся, оказалось лампа . Такая, воскл. знак в кружке и скобочках. Загорается при повороте направо, любом на любой скорости. На прямой гаснет, налево не горит, только если крутой разворот на 2 полосы. Думаю, потому что руль направо уходит резко. Сначала просто моргала, пока руль крутился, почти не замечал событие. Теперь она оборзела и горит так себе вольно, весь манёвр, даже при плавном затяжном повороте. Уровень жижи проверял с неделю назад, не ниже минимума. Куда ещё посмотреть ?
Re: Сигнализатор-индикатор тормозной системы (лампа)
А состояние? Цвет, прозрачнось, наличие хлопьев?коб®ыч писал(а):Уровень жижи
- Год выпуска: 1989
Вот в повороте ( крене) жижа и может уйти ниже минимума и зажечь лампочку.коб®ыч писал(а):Уровень жижи проверял с неделю назад, не ниже минимума.
Dima!,
гляну состояние
саш,
так налево типа жижа не утекает ?
Верная что-ли ?
Да и разворот на 2 полосы я каждый день проделываю налево, и не горит. (упыри разметку из двора двойную сделали)
гляну состояние
саш,
Фото уровня жижи...
У меня было что тормозная вытекала, и загоралась лампа, но чтоб при поворотах...
- Полное имя: Валерий
У меня именно при поворотах и загоралась, когда выжимной потек.
долил совсем чуть-чуть до максимума, перестало моргать. Почему именно на правом повороте - вопрос. Ни крена, ни центробежной силы при плавном повороте на минимальной скорости... чудеса...
теперь при замене колодок следи чтобы не вылилась.коб®ыч писал(а):долил совсем чуть-чуть до максимума, перестало моргать. Почему именно на правом повороте - вопрос. Ни крена, ни центробежной силы при плавном повороте на минимальной скорости... чудеса...
hermes,
о"кей.
о"кей.
Всем привет из этой темы
Поиском на себя же наткнулся
Короче, ситуация вроде похожая, если нет, направьте.
Снова при повороте направо загорается воскл. знак, но, так как у меня панель приборов мурлеканская, то имеется БК и лампочка открытой двери стоит отдельно, внизу слева. Так вот, и она вместе с воскл. знаком загорается красным. Попробовал на ходу на прямой приоткрыть дверь - ага, горит красным, но одна.
Если опираться на прошлый опыт, то поразмыслив, вспомнил, что пару недель назад ДОЛИЛ малёк тормозухи. Загораться начало три дня назад.
Пишу пока, не посмотрев, что там с жидкостью. На тему только набрёл.
Замена ТЖ производилась в мае этого года. Коспирологам с хлопьями не поверю
