Сигнализатор-индикатор тормозной системы (лампа)
коб®ыч
- Полное имя: васильвасиличь
Здрасти знатоки и любители ! Последние пару недель боковым зрением улавливал что-то красное на панели. Пригляделся, оказалось лампа . Такая, воскл. знак в кружке и скобочках. Загорается при повороте направо, любом на любой скорости. На прямой гаснет, налево не горит, только если крутой разворот на 2 полосы. Думаю, потому что руль направо уходит резко. Сначала просто моргала, пока руль крутился, почти не замечал событие. Теперь она оборзела и горит так себе вольно, весь манёвр, даже при плавном затяжном повороте. Уровень жижи проверял с неделю назад, не ниже минимума. Куда ещё посмотреть ?
Re: Сигнализатор-индикатор тормозной системы (лампа)
А состояние? Цвет, прозрачнось, наличие хлопьев?коб®ыч писал(а):Уровень жижи
саш
- Год выпуска: 1989
Вот в повороте ( крене) жижа и может уйти ниже минимума и зажечь лампочку.коб®ыч писал(а):Уровень жижи проверял с неделю назад, не ниже минимума.
коб®ыч
Dima!,
гляну состояние
саш,
так налево типа жижа не утекает ?
Верная что-ли ?
Да и разворот на 2 полосы я каждый день проделываю налево, и не горит. (упыри разметку из двора двойную сделали)
гляну состояние
саш,
Фото уровня жижи...
У меня было что тормозная вытекала, и загоралась лампа, но чтоб при поворотах...
семъа
- Полное имя: Валерий
У меня именно при поворотах и загоралась, когда выжимной потек.
коб®ыч
долил совсем чуть-чуть до максимума, перестало моргать. Почему именно на правом повороте - вопрос. Ни крена, ни центробежной силы при плавном повороте на минимальной скорости... чудеса...
hermes
теперь при замене колодок следи чтобы не вылилась.коб®ыч писал(а):долил совсем чуть-чуть до максимума, перестало моргать. Почему именно на правом повороте - вопрос. Ни крена, ни центробежной силы при плавном повороте на минимальной скорости... чудеса...
коб®ыч
hermes,
о"кей.
о"кей.
коб®ыч
Всем привет из этой темы
Поиском на себя же наткнулся
Короче, ситуация вроде похожая, если нет, направьте.
Снова при повороте направо загорается воскл. знак, но, так как у меня панель приборов мурлеканская, то имеется БК и лампочка открытой двери стоит отдельно, внизу слева. Так вот, и она вместе с воскл. знаком загорается красным. Попробовал на ходу на прямой приоткрыть дверь - ага, горит красным, но одна.
Если опираться на прошлый опыт, то поразмыслив, вспомнил, что пару недель назад ДОЛИЛ малёк тормозухи. Загораться начало три дня назад.
Пишу пока, не посмотрев, что там с жидкостью. На тему только набрёл.
Замена ТЖ производилась в мае этого года. Коспирологам с хлопьями не поверю
