Сигнализатор-индикатор тормозной системы (лампа)
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#1 Сообщение коб®ыч » 02 окт 2016, 12:09
Здрасти знатоки и любители ! Последние пару недель боковым зрением улавливал что-то красное на панели. Пригляделся, оказалось лампа . Такая, воскл. знак в кружке и скобочках. Загорается при повороте направо, любом на любой скорости. На прямой гаснет, налево не горит, только если крутой разворот на 2 полосы. Думаю, потому что руль направо уходит резко. Сначала просто моргала, пока руль крутился, почти не замечал событие. Теперь она оборзела и горит так себе вольно, весь манёвр, даже при плавном затяжном повороте. Уровень жижи проверял с неделю назад, не ниже минимума. Куда ещё посмотреть ?
Re: Сигнализатор-индикатор тормозной системы (лампа)
#2 Сообщение Dima! » 02 окт 2016, 12:18
коб®ыч писал(а):Уровень жижи
А состояние? Цвет, прозрачнось, наличие хлопьев?
саш
Год выпуска: 1989
#3 Сообщение саш » 02 окт 2016, 12:26
коб®ыч писал(а):Уровень жижи проверял с неделю назад, не ниже минимума.
Вот в повороте ( крене) жижа и может уйти ниже минимума и зажечь лампочку.
коб®ыч
#4 Сообщение коб®ыч » 02 окт 2016, 13:43
Dima!,
гляну состояние
саш,
так налево типа жижа не утекает ? :) Верная что-ли ? :) Да и разворот на 2 полосы я каждый день проделываю налево, и не горит. (упыри разметку из двора двойную сделали)
#5 Сообщение maxs-vd » 02 окт 2016, 13:58
Фото уровня жижи...
У меня было что тормозная вытекала, и загоралась лампа, но чтоб при поворотах...
семъа
#6 Сообщение семъа » 02 окт 2016, 21:51
У меня именно при поворотах и загоралась, когда выжимной потек.
коб®ыч
#7 Сообщение коб®ыч » 03 окт 2016, 21:10
долил совсем чуть-чуть до максимума, перестало моргать. Почему именно на правом повороте - вопрос. Ни крена, ни центробежной силы при плавном повороте на минимальной скорости... чудеса...
hermes
#8 Сообщение hermes » 03 окт 2016, 21:29
коб®ыч писал(а):долил совсем чуть-чуть до максимума, перестало моргать. Почему именно на правом повороте - вопрос. Ни крена, ни центробежной силы при плавном повороте на минимальной скорости... чудеса...
теперь при замене колодок следи чтобы не вылилась.
коб®ыч
#9 Сообщение коб®ыч » 05 окт 2016, 20:04
hermes,
о"кей.
коб®ыч
#10 Сообщение коб®ыч » 01 сен 2021, 07:29
Всем привет из этой темы :)
Поиском на себя же наткнулся :)
Короче, ситуация вроде похожая, если нет, направьте.
Снова при повороте направо загорается воскл. знак, но, так как у меня панель приборов мурлеканская, то имеется БК и лампочка открытой двери стоит отдельно, внизу слева. Так вот, и она вместе с воскл. знаком загорается красным. Попробовал на ходу на прямой приоткрыть дверь - ага, горит красным, но одна.
Если опираться на прошлый опыт, то поразмыслив, вспомнил, что пару недель назад ДОЛИЛ малёк тормозухи. Загораться начало три дня назад.
Пишу пока, не посмотрев, что там с жидкостью. На тему только набрёл.
Замена ТЖ производилась в мае этого года. Коспирологам с хлопьями не поверю :)
