Миникомпьютер FORD A-D-A
stac13
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
#521 Сообщение stac13 » 11 янв 2017, 19:59
Как включить спящий режим?
#522 Сообщение *Casper* » 11 янв 2017, 20:20
http://www.fusionguru.ru/go.php?url=htt ... 94#p294494
F8 инженерного меню.
Потом F пробел для перезагрузки.
stac13
#523 Сообщение stac13 » 11 янв 2017, 20:30
Т.е. только через домашний компьютер?
#524 Сообщение *Casper* » 11 янв 2017, 20:49
В первом посте посмотри видео. Там как раз включается F пробел - перезагрузка. А тебе надо сделать то же самое, но с F8. Это можно в машине сделать.
Ща если придется перегонять машину, сниму на видео как включить/выключить.
stac13
#525 Сообщение stac13 » 11 янв 2017, 20:53
Спасибо. Вроде разобрался. Сейчас жду когда погаснет. Должен вместе с экраном на панели гаснуть?
#526 Сообщение *Casper* » 11 янв 2017, 20:57
Нет, сразу с зажиганием. F пробел сделал?
stac13
#527 Сообщение stac13 » 11 янв 2017, 21:02
Все заработало!!! Огромное спасибо! Casper, напиши в личку свои координаты, чтобы я мог отправить монетницу. На конверте подчерк не очень понятен. Боюсь ошибиться.
#528 Сообщение *Casper* » 27 мар 2017, 21:00
Так, мужуки. Значится сейчас у меня один проектик тормознулся, появилось немного времени.
Есть вот такая плюшка
Подробности на драйве
Есть мысля потеоризировать на предмет как бы в эту штуку запихнуть АДА и ее управление, не навредив сильно мобилю. Для справки - управление АДА можно сделать по одному проводу, где второй на массе. То есть, в принципе, на щитке без БК можно ввести сигнал по родному проводу от БК, благо что он есть в жгуте.
Автору интересной идеи комп в подарок.
Эмм, надо отметить, что монстрить внутрь придется самому (Plug & Play не канает, изза привязки приборки).
#529 Сообщение fidel1970 » 27 мар 2017, 21:27
*Casper* писал(а):как бы в эту штуку запихнуть АДА и ее управление
Ну, по идее, физические кнопки можно куда угодно на панель примастырить.
Вплоть до того, что левый подрулевик подружить с АДой и микрокомпом АКПП.
У безБК-шников воткнуть переключалку между гамнитолой и АДАКПП в подрулевик.
Я имею ввиду торцевую кнопку...
#530 Сообщение *Casper* » 27 мар 2017, 21:29
fidel1970, решение надо, желательно попроще, так как реализация ложится на конечного пользователя.
Кнопок надо 4.
#531 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2017, 05:40
*Casper* писал(а):как реализация ложится на конечного пользователя.
Если потенциальному Клиенту один хрен корячить приборку - физические кнопки можно реализовать прямо на ней в виде отдельного блока.
Вот шо я имею ввиду...
#532 Сообщение Dima! » 28 мар 2017, 08:52
*Casper* писал(а):Кнопок надо 4.
Родной джостик.
#533 Сообщение *Casper* » 28 мар 2017, 08:58
Dima!, это какой?
#534 Сообщение Puwistiy » 28 мар 2017, 09:55
магнитольный наверное
#535 Сообщение Dima! » 28 мар 2017, 10:33
*Casper* писал(а):Dima!, это какой?
Тот который под рулем. Штатный. Все равно для магнитолы он не удобен.
#536 Сообщение *Casper* » 28 мар 2017, 10:54
Ну он есть не у всех и подключен к магнитоле. Ненай. Посмотрим что еще предложат.
Пумба
Полное имя: Костя
#537 Сообщение Пумба » 28 мар 2017, 16:01
Кнопки на приборке делать геморно, легко раскрошить стекло.
Лично я джостиком пользуюсь очень активно и все там удобно...
Самый простой способ сделать кнопки на кожухе рулевого вала, места там навалом, я уже туда две кнопки интегрировал. Ставил вот такие https://www.chipdip.ru/product/pbs33b можно найти и поменьше размером.
#538 Сообщение Puwistiy » 28 мар 2017, 22:27
сенсорные кнопки можно подложить почти под что угодно. сверху наклейка и вуаля!
#539 Сообщение *Casper* » 29 мар 2017, 08:05
А вот это интересно.
Пумба
Полное имя: Костя
#540 Сообщение Пумба » 29 мар 2017, 10:56
Сенсорные как правило большие и не защищены от случайных срабатываний и наоборот не реагировании.
Вернуться в «Лудим, паяем»
