Миникомпьютер FORD A-D-A
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
Как включить спящий режим?
http://www.fusionguru.ru/go.php?url=htt ... 94#p294494
F8 инженерного меню.
Потом F пробел для перезагрузки.
Т.е. только через домашний компьютер?
В первом посте посмотри видео. Там как раз включается F пробел - перезагрузка. А тебе надо сделать то же самое, но с F8. Это можно в машине сделать.
Ща если придется перегонять машину, сниму на видео как включить/выключить.
Спасибо. Вроде разобрался. Сейчас жду когда погаснет. Должен вместе с экраном на панели гаснуть?
Нет, сразу с зажиганием. F пробел сделал?
Все заработало!!! Огромное спасибо! Casper, напиши в личку свои координаты, чтобы я мог отправить монетницу. На конверте подчерк не очень понятен. Боюсь ошибиться.
Так, мужуки. Значится сейчас у меня один проектик тормознулся, появилось немного времени.
Есть вот такая плюшка
Подробности на драйве
Есть мысля потеоризировать на предмет как бы в эту штуку запихнуть АДА и ее управление, не навредив сильно мобилю. Для справки - управление АДА можно сделать по одному проводу, где второй на массе. То есть, в принципе, на щитке без БК можно ввести сигнал по родному проводу от БК, благо что он есть в жгуте.
Автору интересной идеи комп в подарок.
Эмм, надо отметить, что монстрить внутрь придется самому (Plug & Play не канает, изза привязки приборки).
Ну, по идее, физические кнопки можно куда угодно на панель примастырить.*Casper* писал(а):как бы в эту штуку запихнуть АДА и ее управление
Вплоть до того, что левый подрулевик подружить с АДой и микрокомпом АКПП.
У безБК-шников воткнуть переключалку между гамнитолой и АДАКПП в подрулевик.
Я имею ввиду торцевую кнопку...
fidel1970, решение надо, желательно попроще, так как реализация ложится на конечного пользователя.
Кнопок надо 4.
Кнопок надо 4.
Если потенциальному Клиенту один хрен корячить приборку - физические кнопки можно реализовать прямо на ней в виде отдельного блока.*Casper* писал(а):как реализация ложится на конечного пользователя.
Вот шо я имею ввиду...
Родной джостик.*Casper* писал(а):Кнопок надо 4.
Dima!, это какой?
магнитольный наверное
Тот который под рулем. Штатный. Все равно для магнитолы он не удобен.*Casper* писал(а):Dima!, это какой?
Ну он есть не у всех и подключен к магнитоле. Ненай. Посмотрим что еще предложат.
- Полное имя: Костя
Кнопки на приборке делать геморно, легко раскрошить стекло.
Лично я джостиком пользуюсь очень активно и все там удобно...
Самый простой способ сделать кнопки на кожухе рулевого вала, места там навалом, я уже туда две кнопки интегрировал. Ставил вот такие https://www.chipdip.ru/product/pbs33b можно найти и поменьше размером.
сенсорные кнопки можно подложить почти под что угодно. сверху наклейка и вуаля!
А вот это интересно.
- Полное имя: Костя
Сенсорные как правило большие и не защищены от случайных срабатываний и наоборот не реагировании.
