Замена масла и масляного фильтра
Re: Замена масла и масляного фильтра
Кастрюль кажется.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Я про фильтр.*Casper* писал(а):Кастрюль кажется.
Если за страну спрашиваешь, то Украина,ni2ke писал(а):Кстати, а кто производитель "оригинала"?
ni2ke
Сегодня поменял масло и фильтр, вполне работоспособный ключ.Lom писал(а):Когда снимал таким на Фью фильтр, то погнул его и выкинул, пришлось за нормальным съемником ехать.ni2ke писал(а):Попался на глаза съёмник для снятия масляных фильтров, т.к. цена всего 300 руб., то не удержался и купил...
Какой-то самозатяжной.
Поменял и топливный фильтр, и воздушный, даже "поролонку" поменял.
Заодно купил концентрат для мойки двигателя, промыл и радиаторы - блЯстят как новые...
kormik2204(Даниил)
- Полное имя: даниил
парни привет
! почему у меня фильтр маслянный не под наклоном как на фото выше, а горизонтально установлен что за хрень
Сер-Пан
а ты не путаешь маслофильтр с осушителем кондиционера? (они чемто похожи)
Ну если на фото, то там что-то осушителя не вижу. Фото в студию. Пока могу предположить что двигатель какой-нибудь особенный. Авто то в подписи не указан и год.
Донской
Добрый день! Фьюженоводы! Возможно-ли (и пробовал-ли кто-нибудь) менять масляный фильтр из-под капотного пространства, а не снизу машины?
SotM
- Полное имя: Тень разума
Это вообще как?!Донской писал(а): менять масляный фильтр из-под капотного пространства, а не снизу машины?
ооООО, а сударь знает толк в извращениях.
hermes
если ты про фью, то это ... сложновато.Донской писал(а):Добрый день! Фьюженоводы! Возможно-ли (и пробовал-ли кто-нибудь) менять масляный фильтр из-под капотного пространства, а не снизу машины?
а вот к примеру на мерседесе я его только так и меняю.
Вот на этой картинке под номером 5 он. Как туда сверху подобраться? Если даже ямы нет, то просто ложись на землю. Рукой достанешь.
Донской
Спасибо за ответы. Где он находится я знаю, метод замены - земля, яма, подъёмник и т.п. тоже (меняю сам после покупки - с 5-ти км. пробега). Просто посетила мысль менять масло через масл. щуп, чтобы не снимать защиту, но видимо не сбыться моей мечте. Ну а спросил на авось, вдруг кто-то "гутаперчивый" пробовал, и что из этого вышло.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Донской, работа по замене масла с фильтром в МО стоит 500-700 рублей. Не та сумма, что бы испытывать руки на предельный изгиб
Citroen Berlingo B9 с ушами
люк сделай....чтобы не снимать защиту...
Донской
Как в брюхе танка или БМП
Puwistiy писал(а):люк сделай....чтобы не снимать защиту...
Донской
Защита "Шериф" честно отстояла 7лет (сгнила, сейчас "Автощит"). Даже при наличии лючка, всё-равно снимал защиту - через лючок на мой вкус не удобно. До кучи, через 20т.км. частично меняю масло АКПП. Так что эти методы мне хорошо известны.
