Замена масла и масляного фильтра
Re: Замена масла и масляного фильтра
#161 Сообщение *Casper* » 13 авг 2016, 11:48
Кастрюль кажется.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#162 Сообщение ni2ke » 13 авг 2016, 21:04
*Casper* писал(а):Кастрюль кажется.
Я про фильтр.
#163 Сообщение Сергейsp » 13 авг 2016, 22:10
А они меняют производителя, бош, манн.
#164 Сообщение timoha-07 » 14 авг 2016, 05:36
ni2ke писал(а):Кстати, а кто производитель "оригинала"?
Если за страну спрашиваешь, то Украина, :D или "сделано в Европе".
ni2ke
#165 Сообщение ni2ke » 14 авг 2016, 18:55
Lom писал(а):
ni2ke писал(а):Попался на глаза съёмник для снятия масляных фильтров, т.к. цена всего 300 руб., то не удержался и купил...
Какой-то самозатяжной.
Когда снимал таким на Фью фильтр, то погнул его и выкинул, пришлось за нормальным съемником ехать.
Сегодня поменял масло и фильтр, вполне работоспособный ключ.
Поменял и топливный фильтр, и воздушный, даже "поролонку" поменял.
Заодно купил концентрат для мойки двигателя, промыл и радиаторы - блЯстят как новые... :super:
kormik2204(Даниил)
Полное имя: даниил
#166 Сообщение kormik2204(Даниил) » 07 дек 2016, 15:39
парни привет
! почему у меня фильтр маслянный не под наклоном как на фото выше, а горизонтально установлен что за хрень
Сер-Пан
#167 Сообщение Сер-Пан » 07 дек 2016, 16:05
а ты не путаешь маслофильтр с осушителем кондиционера? (они чемто похожи) :D
#168 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 16:08
Ну если на фото, то там что-то осушителя не вижу. Фото в студию. Пока могу предположить что двигатель какой-нибудь особенный. Авто то в подписи не указан и год.
Донской
#169 Сообщение Донской » 29 мар 2017, 14:30
Добрый день! Фьюженоводы! Возможно-ли (и пробовал-ли кто-нибудь) менять масляный фильтр из-под капотного пространства, а не снизу машины?
SotM
Полное имя: Тень разума
#170 Сообщение SotM » 29 мар 2017, 14:39
Донской писал(а): менять масляный фильтр из-под капотного пространства, а не снизу машины?
Это вообще как?! :eek:
#171 Сообщение Puwistiy » 29 мар 2017, 14:43
ооООО, а сударь знает толк в извращениях.
hermes
#172 Сообщение hermes » 29 мар 2017, 14:46
Донской писал(а):Добрый день! Фьюженоводы! Возможно-ли (и пробовал-ли кто-нибудь) менять масляный фильтр из-под капотного пространства, а не снизу машины?
если ты про фью, то это ... сложновато.
а вот к примеру на мерседесе я его только так и меняю.
#173 Сообщение Dima! » 29 мар 2017, 16:02
Вот на этой картинке под номером 5 он. Как туда сверху подобраться? Если даже ямы нет, то просто ложись на землю. Рукой достанешь.
Донской
#174 Сообщение Донской » 29 мар 2017, 19:22
Спасибо за ответы. Где он находится я знаю, метод замены - земля, яма, подъёмник и т.п. тоже (меняю сам после покупки - с 5-ти км. пробега). Просто посетила мысль менять масло через масл. щуп, чтобы не снимать защиту, но видимо не сбыться моей мечте. Ну а спросил на авось, вдруг кто-то "гутаперчивый" пробовал, и что из этого вышло.
Tim2
#175 Сообщение Tim2 » 29 мар 2017, 20:08
Донской, работа по замене масла с фильтром в МО стоит 500-700 рублей. Не та сумма, что бы испытывать руки на предельный изгиб ;)
Citroen Berlingo B9 с ушами
#176 Сообщение Puwistiy » 29 мар 2017, 20:15
...чтобы не снимать защиту...
люк сделай.
Донской
#177 Сообщение Донской » 29 мар 2017, 21:20
Как в брюхе танка или БМП :rotate:
люк сделай.
#178 Сообщение Puwistiy » 30 мар 2017, 18:04
Донской,у меня защита с люком очень удобно. Там пластиковая заглушка. Когда надо снял.
#179 Сообщение Сергейsp » 30 мар 2017, 18:22
Ну здесь надо быть одноруким проктологом :)
Да и штатная мешает.
Донской
#180 Сообщение Донской » 30 мар 2017, 19:15
Puwistiy писал(а):Донской,у меня защита с люком очень удобно. Там пластиковая заглушка. Когда надо снял.
Защита "Шериф" честно отстояла 7лет (сгнила, сейчас "Автощит"). Даже при наличии лючка, всё-равно снимал защиту - через лючок на мой вкус не удобно. До кучи, через 20т.км. частично меняю масло АКПП. Так что эти методы мне хорошо известны.
